Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
    На авто рынке. У вас в Москве я думаю это совсем не проблема. На сколько помню на Волге стояли конусные, начните с наших легковых машин и не забудь про газели, валдаи и зилы. Замерить диаметр резьбы на родной пробке и подбирать под неё конусную.
  4. Владимир Загорский
    Владимир Загорский Только зашел
    18 ноя 2015
    Я заменил комплект сцепления после пробега 117000 км. Мне также заменили масло МКПП старое было более темное и вязкое. После двух недель обкатки заметил масляные пятна. Отогнал авто в сервис на диагностику. Поставили приговор правому сальнику полуоси, его под замену. У меня вопрос- сколько могло вытечь масла с коробки за пару недель?
  5. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Надо слить масло с коробки,тогда узнаешь сколько вытекло,примерно около литра можетбыть как сальник подтекал,в механику 2,7 мало по уровню верхне пробки которой заливаешь
  6. demontik8484
    откуда такая инфа, что по верх маслозаливной пробки масла мало? Всегда заливал по уровню и проблем с кпп нет.
  7. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Работаю в этой свере
  8. no_name
    если бы работали, тогда бы спросили, какая коробка стоит. в одну заливается 2,7литра, в другую всего 2 литра
  9. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Карабки разные стоят,GH 5 бензиновая кпп 1,6 мотор, у 1,5 дизеля своя коробка и двухлитровая тоже там масло заливаетьсья 2 литра,
  10. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Вот это поясните!
    Верхнему уровню? или верхней пробки?
  11. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Мотор какой стоит
  12. dimboo
    Вот, нет желания грубить...
    Ещё раз -Вопрос :
    Если вы работаете в этой свере, то должны знать что практически во все МКПП заливается масло по нижний срез МАСЛОЗАЛИВНОГО отверстия, исключение составляют МКПП с верхнем маслозаливным отверстием, тогда в этом МКПП присутствует щуп.
  14. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Все зависит от обьем двигателя 1,6 -пяти ступка и 2 лит -шести ступка ,коробки разные стоят и масло обьма масло в кпп своё. Хочешь подробную информацию по вину можно узнать у дилира об ем масло в кпп,
  15. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    У всех кпп свой уровень мало если что,не просто в программе написано диалоджисе и айсиеме,
  16. dimboo
    Всё понятно...
    течи разные бывают... для таких случаев таблиц нет!
    Этот вопрос к чему? - сколько докупить или на сколько пустая была коробка?
    спросите в сервисе сколько они долили.
  17. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Я бы приехал в сервис со ровно менять сальник, масло с кпп тоже будут с сливать что-бы заменить сальник ,чтобы не пролит масло,и по факту будет видно сколько надо будет масло в кпп,
  18. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    подскажи что за каробка МКПП,что стоит щюп,не видел еще, в АКПП нет щюпа там проверяеться на заведенуюи на паркинге и сливаеться снизу через контрольную пробку,на вариаторе видел щюп,
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Если по контрольную пробку мало, как интересно больше залить?
  20. Владимир Загорский
    18 ноя 2015
    В сер
    в сервисе масло поменяли полностью около 3 литров, сальники на новые не докумекали поменять. Со временем пошла течь. Я заметил не сразу. Сейчас заказали новый комплект сальников плюс еще масло надо дозаказать и доливать, так как не понятно сколько ушло. Стоит ли мне ездить в данной ситуации?
  21. dimboo
    А есть возможность под машину залезть? Яма или подъёмник? открутить пробку и пальцем уровень проверить?
    А по сальнику... сервисМЭНЫ рукожопые...:angry2:
    Правый привод вставляли и покоцали сальник. Из-за промежуточного подшипника. Они и новый так же могут "поставить".
  22. MANDRAGORA
    Катерпиллер, фиат-аллис, като
