ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Camelia
    ,,ДИЗЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВА,,
    Некоторые совсем другого мнения.
    ,,Показатели дизельного топлива по ГОСТ 305-82,,
    http://www.ekotransdiesel.ru/pokazateli_dizelnogo_t
    http://www.petroltrade.ru/n_dizeltopl.html
    ,,МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ,,
    ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
    http://elarum.ru/info/standards/gost-305-82/#c759
    ,,ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО,,
    http://elarum.ru/info/standards/gost-r-52368-2005/
    ,,Киришитопливосервис,,
    http://www.diztoplivoservise.ru/service.php
    ,,Дизельное топливо и его свойства,,
    http://www.eurodisel.ru/svoistva_diztopliva.html
    Может статейки старенькие,но разницу в качестве даже ,,особо одаренный,, сможет разлечить.
  2. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Друзя реноводъй
    Можно дат линк к етот статия про Дачии и проблемъй с дизеле в Украина? Очен интересно мне прочитат.
  3. stasio321
    stasio321 Новичок
    8 авг 2010
    Питер
    Номера запчастей
    Обращаюсь к тем кто разбирал насос делфи, не подскажете номерки запчастей внутренностей насоса ТНВД, вал, ролики и др...
  4. djohn-007
    djohn-007 Новичок
    27 дек 2010
    К9К 722 82 л.с. - ТНВД Делфи
    К9К 724 86 л.с. - ТНВД Делфи
    К9К 728 101 л.с. - ТНВД Делфи
    К9К 729 101 л.с. - ТНВД Делфи
    К9К 732 106 л.с. - ТНВД Сименс
    К9К 734 103 л.с. - ТНВД Сименс
    Поправьте меня если ошибся
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Не подскажут. Оригинальный ремкомплект стоит заоблачно. Но если оч надо на кархелпе у хохлов поспрашай.
  6. stasio321
    stasio321 Новичок
    8 авг 2010
    Питер
    Спасибо!
  7. stasio321
    stasio321 Новичок
    8 авг 2010
    Питер
    Нашел номера деталей на ТНВД Делфи, по стоимости примерно 20 килорублей запчасти выходят, и ремонт от 4...
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    слишком кучеряво.
    с учётом того что это будет не новый насос а частично бу - затея сомнительная......
  9. черный плащ
    черный плащ Новичок
    14 окт 2011
    ленинград
    у меня 734 и в птс 106л.с.
  10. Camelia
    За такие кг.можешь брать пусть даже б/у но с малым пробегом насос и тонну конфет детишкам.
  11. BiBiKyS
    BiBiKyS Новичок
    19 сен 2011
    Новгородская обл., г.Чудово
    Топливный насос
    HELP!!!
    Мужики подскажите у нас в баке есть насос или только насос высокого давления на двигателе?
    А проблема вот в чем:
    Просто перестал мегаша заводиться на пустом месте. Приехал домой было все ОК. А через 3 часа надо было ехать на работу. Стартер крутит а толку ноль. Сначала не было никаких ошибок (вечером). Утром стал выдавать ошибку блокиратора руля. Отогнал к официалам. Сказали что замок не причем, а обрыв в цепи не помню какого то датчика. Через два часа звонят и говорят что диагност ошибся и у меня полетел насос ВД. Просят 32 т.р. Подозрительно дешево! В магазине самый дешевый нашли за 41т.р. Да и не мог насос так быстро умереть.
  12. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    В баке подкачивающего насоса нет.
  13. Костепундер53
    матор то какои утебя землячек?
  14. BiBiKyS
    BiBiKyS Новичок
    19 сен 2011
    к9к 732 1.5 dci Завтра забираю машину от них. Тупо разводят на бабло.
  15. Костепундер53
    ты на рено ездил? на ленеградскои?
  16. BiBiKyS
    BiBiKyS Новичок
    19 сен 2011
    Так она сейчас там и стоит.
  17. Костепундер53
    в топку их... или на сырковское к сане федорову или в пит стоп на новую мельницу,, там кто врено работал и уилься раньше свою сто замутили..
  18. BiBiKyS
    BiBiKyS Новичок
    19 сен 2011
    Контакты подскажи их плз. И вопрос. Сам к ним обращался с проблемами по дизелю?
  19. Костепундер53
    89116007030 женя -это пит стоп.. у сани на сурковском менял грм но телефон его посеял кудато проше заехать
  20. BiBiKyS
    BiBiKyS Новичок
    19 сен 2011
    Причина найдена. Неисправен клапан на насосе. Попутно создали еще одну проблему - сломали тройник на обратке с первой форсунки.
    В связи с этим возник вопрос сколько стоит этот клапан? Как менять не спрашиваю, так как меняется насчет раз.
