  1. no_name
    нет. термостат окей
    стекла не запотевают сильно
    у меня это сразу было, я еще в первую зиму обратил внимание
    так только на трассе в сильный мороз после -15
    лобовое стекло охлаждается, если не направлять на него поток теплого воздуха, постепенно начинает обмерзать ( ну это как если сесть в промороженную машину), вполне хватает на 1-ой скорости обдува лобового,
    если в салон направлять, нужна уже третья, но тогда становится жарко
    но при если четверо сидят в машине, то в сильный мороз по трассе и боковые сзади начинают обмерзать
  2. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    достал печку по регламенту, со снятием педального блока. Напомню что на холодную-печка включалась всегда, а потом когда остановишься, заглушешь машину, и снова заведешь- то печка уже не работает, хороший удар по салонному фильтру и печка начинает крутить. так вот снятие мотора показало что якорь стерли щетки. и кирдык наступил самому мотору.
  3. demontik8484
    Приключилась такая нехорошая штука, сел в пятницу вечером в машину, завел, грею, на улице чуть морознуло, на стекле лед. Включил печку на 8 скорость (у меня климат) поработал он так минуту, начало вонять и он вырубился! У меня паника, что делать, мотор купил буквально 2 месяца назад новый. И так и сяк мотор молчит. Поездка сорвалась, на след день снял регулятор, проверяю, он выдает разное напряжение соответствующее скорости, цепляю мотор - молчит. Пригляделся, а на роторе, прям как будто графит пригаревший растерт... Снял кожух, подсунул шкурочку, зачистил и чудо, мотор завертелся... Вопрос такой, из за чего эта грень произошла????? Не охота мне мотор опять снимать, если что, левая рука уже третий день болит из за такого удобства!!!
  4. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    у меня правая болит =)
  5. demontik8484
    У меня еще и ребра с левой стороны побаливали. Правой рукой пытался подлезть, я не могу там поместиться, один раз залез так, что потом ели ели вылез, можно сказать вывалился, наверное сверхсложную позу из камасутры принял)))
  6. mactep666
    mactep666 Наш человек
    10 мар 2013
    kostroma
    Привет всем. Подскажите по резистору в печке. как починить. Сейчас работает только 4 скорость. Планирую снять его, да посмотреть что с ним. На форуме видел что ставят жучки вместо его (врямянки-постоянки:-D).
    стоит что то типа вот такого, картинку взял в интернете
    как его проверить? тестером или еще чем нибудь.
    вот еще накатал[​IMG]
  7. demontik8484
    Это такой хитрый плавкий термопредохранитель (что то вроде этого), Горит он в том случае, когда начинает приходить кают мотору, а именно, он уже ели проворачивается, плохой контакт с щетками.... Можно просто примотать проволочку, которая выдержит 5 апмер, в таком случае она просто сгорит и все. или почитай тему, кто то недавно совсем менял этот элемент, который стоит в радиомагазине рублей 20 максимум.
  8. mactep666
    10 мар 2013
    kostroma
    Интересно а никто не пробовал менять этот "термопредохранительна" на "Термопредохранитель самовосстанавливающийся"
  9. demontik8484
    не слышал про такой! Или это злой юмор, помажь царапину на машине кремом и на следующий день она пропадет....
  10. mactep666
    10 мар 2013
    kostroma
    реально есть. их еще называют термореле. вот пример KSD-201 180*С. или KSD-301
    "Термостат биметалический нормальнозамкнутый с заданной температурой срабатывания. Используется в бытовой технике для экстренного отключения при перегреве. При остывании возвращается в первоначальное состояние."
  11. mactep666
    10 мар 2013
    kostroma
    Достал я свой блок. Сделал перемычку из припоя. Все работает.
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сегодня решился и достал мотор отопителя, так то все понятно, но вот в факе нет ни слова про блок с реле, который весит на моторе, я подумал это разъем такой здоровенный и попытался отсоединить и отломал нахрен, а там салазки пластмассовые были и защелка к которой фиг подлезешь, теперь на проводах болтается блин, обидно.
  13. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мужики,перестал работать вентилятор в положении ручки на 4 положении.С 1 по 3 все путем.Куда лезть,куда копать?
  14. no_name
    стукнуть слева от торпеды
    или разбирать и лезть к мотору
    или забить. я уже больше 5 лет так езжу
    как купил с неработающей 4-скоростью, так до сих пор и не сделал
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А чем поможет удар в районе торпедо? Кстати,отказывается работать не постоянно,то работате,то нет.Мож отходит что?
  16. gorge
    Это помогает почти всегда...от починки телевизора,до аргумента в споре...Вентилятор надо почистить и смазать,может заменить или расходить щетки,а чоб это не делать,надо бить....
  17. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Короче удары по торпедо не помогают.Ну не хочет дуть в 4 положении и все тут.Не так критично,не пользовался никогда выше 3,но просто интересно,почему???
    Меган странная машина, на простом кондее должен стоять резистор, так у него обычно накрываются маленькие скорости, чаще всего вторая. Четвёртая идёт на прямую. Попробуйте саму переключалку и контакты посмотреть, причина не в моторе.
  19. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Когда я себе менял щетки графитовые тоже так же было. В первый раз поставил чисто графитовые, они так же наплавились на ротор в итоге 2 раза снимал венилятор и чистил его. Потом купил себе МЕДНО-графитовые щетки(они светлее) не помню, вроде от нашего ВАЗа для срартеров, напильником придал им нужный размер и вуаля, год откатал и ничего. тьфу-тьфу-тьфу
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Странно,вчера все само-самой наладилось.Опять заработало 4 положение.Наверно и правда проблема в крутилке.
