Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Кто-нибудь знает номер свечей накала в Existe ? Подскажите.
  2. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    8200490950
  3. Gnom2
    Gnom2 Только зашел
    3 сен 2010
    MINSKAS
    с холодным всех утром.,
    кто нибудь вкурсе, почему свечи
    bosh - 6,5 euro
    beru - 16,5 euro
    что вообще народ ставит?
    офтоп у боша есть серия дюратерм, с красной полоской,
    типа ахтунг как быстро разогреваются, мож кто видел?
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    1. beru - будет лутше чем bosh или ngk
    2. дюратерм - скорость раскаливания выше - срок эксплуатации меньше.
    3. я покупал Beru по 12$ на К9к
  5. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    Купил себе бошевские свечи для дизеля 1.5 - 0 250 202 022
    и вот какая разница между новыми и старыми
    А родные стоят беру.
    И они до конца не закручиваются.
    Интересно кто менял у всех такие.
  6. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    свечи кстати тривиально меняются, 15 минут на всё про всё. Да и стоят рублей по 250 штука.
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Не скажи.:-D
    Это у нас с тобой на 728. А на некоторых других и часом не отделаешься:-X
  8. evniko
    evniko Новичок
    26 июл 2010
    Рыбинск
    А где можно прочитать, а лучше посмотреть на фотках, как это делается?
    Ткните носом в ссылку, пожалуйста, если это уже обсуждалось. *PARDON*
  9. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    да да , очень нужна ссылочка)))))
  10. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    на 1,5 (80 и 101 сил) все делается "на коленке". Открываете капот, снимаете пластиковый кожух, находите свечки, снимаете с них разъемы, откручиваете, вынимаете, вставляете новые, закручиваете, защелкиваете разъемы, закрываете пластиком.
    Перед выкручиванием свечей полезно пропылесосить грязь в свечных колодцах, чтобы она не осыпалась в цилиндры.
    но моем 724 моторе две правые свечки закрыты еще одним кожухом, который держится на нескольких винтах. Сложностей его снять нет.
  11. evniko
    evniko Новичок
    26 июл 2010
    Рыбинск
    Спасибо! В выходные буду пробовать.
  12. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    Да, у меня 722 движок, 82лс. Все свечки видны и доступны, ничем не закрыты. Снимаешь пластиковую крышку - и вот они. Чтобы открутить их нужна высокая головка на 10...
    Может кто знает, насколько точным должно быть сопротивление свечки 0,6 Ом? Если у меня тестер кажет 1 ОМ - это нормуль или нет? Заводится отказывается ниже -15. Стартер крутит, но вспышек практически нет. Пару раз хватанёт, да не схватывает. Думаю на топливо. Но вот со свечками тож сумлеваюсь. Сопротивление больше 0,6 - это критично?
  13. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Можно вывернуть их и попробовать запитать напрямую от аккумулятора, чтобы визуально посмотреть на равномерность накала. Должен накаливаться кончик свечи 1 см - ровно и где-то за 2 секунды. Если со свечами будет всё ок то возможно или солярка или датчик какой.
    Дрошкин к сожалению не ответит:( ...http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=9502
  14. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    Выкрутил одну свечку, запитал - работает. Секунды за 4-5 равномерно нагревается весь кончик. Нашел книжку Хейнес, там тож такое время накала указано... Так что похоже свечки не причём. На снятой свечке сопротивление мой тестер кажет 0,9-1 Ом. Или это нормуль, или мой тестер врёт. Может слишком "игрушечный" для таких точных измерений...
  15. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Если визуально нагрев происходит нормально-то пох на сопротивление.
  16. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Объясните, как проверить работоспособность свечей накала (как мерить сопротивление, что к чему подсоединять). И какой ресурс у свечей?
  17. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    насчет ресурса не знаю. наверно он должен выражаться в кол-ве циклов рабочих... а проверить просто, любым омметром (тестером). если на машине, то скидываешь со свечки колпачок, один щуп тестера к этому освобожденному концу свечи, другой к массе
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да хотя бы лампочкой с батарейкой на обрыв.
  19. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    И что должен показывать тестер?
  20. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    сопротивление свечи ))) мы же его меряем ))). согласно книжке сопротивление исправной свечи должно быть 0,6 Ом
