Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. no_name
    лампочка на приборке у нас - это не лампочка "проверьте двигатель", это лампочка системы снижения токсичности, почитайте мануал.
    для неисправностей остальных систему у нас есть панель БК и значок сервайс, стоп, значок тормозной системы, значок перегрева.
    а вот, то, что называют чек-енжин, у нас лампочка антиполлюшен фаулт
    если она горит, значит, накрылся лябмда зонд, катализатор или неправильное сгорание смеси идет, а неправильное сгорание смеси идет из-за, плохого бензина, льющих форсунок, неработающих катушек, плохих свечей, ошибок в фазах газораспределения и т.д.
    на евро-2 нет активной индикации системы снижения токсичности, потому что евро-2, это машины ввозимые, когда разрешали ввозить евро2, у точно таких же меганов, пригнанных из европы, в ПТС стоит евро-4, и лампочка работает
    таки значит система работает, душит впрыск. хотя вы этого можете не замечать
    у меня на ситроен. выхлоп при горящей лампочке антиполлюшен фаулт все равно в норме
    ситроен кстати тоже евро-2, хотя ничем мотор не отличается от 1,6 109л.с на новых ситроенах, которые евро-4,
    так что от балды писали этот класс токсичности
    Добавлено через 2 минуты
    странно, здесь писали владельцы второй фазы про загорающуюся лампочку
    хотя не помню. может быть, как раз с моделей 2008 года пошло
  2. Славян
    Славян Новичок
    19 дек 2009
    М.О.,г.Истра
    Прошу прощение за вторжение в тему,но может кому нужен кислородник (новый bosch последние цифры 046). За 1000 отдам.
  3. Evgen804
    Ну не знаю как у Вас, а ко мне приезжал меган 8 года, загнулся датчик распредвала - чек горит, а у второго разъем с датчика ОЖ слетел - чек горит! У него же, с клапана фазера разъем снимаю - чек горит+ключ+сервис!
  4. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Скан мастер выдаёт ошибку P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) . При поездках по городу комп показывает при этом текущий расход 8-9 литров. Сбрасываю ошибку - комп начинает текущий расход показывать примерно 7 литров.
    Я всю зиму отъездил со снятым разъёмом ДТОЖ - ни одна лампочка не горела, хотя сканмастер говорил, что-то типа проблем с ДТОЖ
    З.Ы. Лампочка правильно называется "Система снижения токсичности".
    Check engine - обычно пишет бортовой комп - мне пару раз писал, когда сдохла катушка зажигания, а второй раз, когда свеча...
  5. Evgen804
    У Вас первая фаза! Та к а сам чек то горел?
  6. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    У меня фаза 1. Двигатель K4J732.
    У меня сейчас из-за лямбды периодически загорается чек и P0141 ошибка. Сбрасываю в день 2-3 раза.
    Кстати, глянул сейчас в ПТС - написано евро-4
  7. Evgen804
    Скорее всего сам датчик или разъем! Я одному ставил разъем вместе с датчиком от ВАЗ 2110 (датчик старого образца)! Он собаку сбил, прошла под днищем, нагреватель на сопративление не прозванивался, сначала поменяли датчик, не помогло, потом с разъемом вместе (ошибку скинули) и до сих пор гоняет! У него машина 2008 года!
  8. no_name
    правильно, я же написал выше, датчик распредвала и датчик ОЖ отвечают за правильное горение смеси, смесь горит неправильно, система снижения токсичности не может скорректировать правильно смесь и впрыск и переходит на определенный алгоритм, врубая предупреждение в виде лампочки снижения токсичности,
    у кого индикация отрублена, лампочка не будет гореть
    а загорится например, сервайс или напишет на БК проверьте впрыск
    Добавлено через 51 секунду
    он пишет, "проверьте впрыск". а не "проверьте двигатель"
  9. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Закинь инфу сюда! Тут точно ищут. :)
  10. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    "Предупреждение в виде лампочки снижения токсичности" похоже было на машинах 2003-2004 годов и после 2007, если не ошибаюсь.
    У меня 2006 года предупреждения о токсичности и лампочка не горят.
    Да и если свечи барахлят, инфу не выдает. А так же, если датчики кислорода не работают, то же не отобразится.
    Видимо надо менять Sagem 3000.
  11. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    сопротивление спирали нагрева
    Добрый вечер!
    Если кого всё ещё интересует сопротивление спирали нагрева. Вчера померил на старом: 9,8-9,9 Ом.
  12. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Может кому будет полезно.
    Поставил вместо оригинального Bosch 0258006537.
    Разъём пришлось "перепаять".
    Проехал 3000 - полёт нормальный, ошибка по лямбдазонду не выскакивает и и средний расход по компу уменьшился на 1.7л
  13. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Был сегодня на диагностике, клип показал неисправность нижнего ЛЗ.
    По динамике и по работе двигателя не заметил различия, но расход бенза увеличился на 1 литр.
    Это я к тому что тут многие пишут что на расход влияет верхний ЛЗ.
    Может для кого то 1 литр не большая разница, но все таки она есть.
    Щас буду заказывать на днях нижнюю ЛЗ. Вот только с типом коннектора надо определиться.
  14. gorge
    И стал?...
  15. stec_311
    stec_311 Только зашел
    30 янв 2014
    минск
    Доброго дня всем .у меня вчера с утра машинка начала троить. Сразу подумал о катушках и свечах,но сначала вызвал диагноста с клипом.так вот:
    После сканирования был приговорен нижний лямбда но что странно, это то что после прогрева машины 7-10 мин машина начинает нормально работать
    На каком то форуме была инфа о том что можно повесить конденсатор на 2.2 Мкф на провода лямбды и все будет в норме.это я к тому что у меня нижний ЛЗ накрылся а сигнала о его неисправности на панели нет
  16. no_name
    не работает подогрев кислородного датчика
    а не проще ли датчик поменять, чем конденсатор, а скорее резистор засовывать
    индикации на панели не будет, даже если вы вообще датчик отключите
    на первой фазе индикация системы снижения токсичности отрублена
  17. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    У меня когда вышел из строя датчик лямба зонда загорелась ошибка CHECK EMISSIONS. Заказал датчик испанский FAE за 1500, поменяли и все стало впоряде! И никаких обманок!
  18. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Давно тут не был. Тема, смотрю, живет. Подкину статистики - езжу без второго датчика уже 4 года, пробег за это время примерно 85 тыс. км. Расход в среднем 10 литров (2.0 л МКПП, 2006 года, фаза 2), средняя скорость в районе 30 км/ч, в пробках стою, не стесняюсь на педаль нажимать, если нужно. Расход всегда таким был, с новья как говорится. И с родным катализатором, и без катализатора, и с универсальным катализатором. Пробег на текущий момент 204 тыс. км.
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Нет у меня на второй фазе ни какой лампочки по токсичности. А когда возился с лямбдой загорался только ключ гаечный и надпись на табло. И признаков нет на эту лампочку...
  20. Arsen
    Arsen Только зашел
    8 июн 2014
    Все верно!у меня был вытряхнут катализатор и нижний датчик считывал не правильную инфу.от чего двигатель работал мягко говоря не приятно,с перебоями и большим расходом
