  1. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Аналогично.
  2. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    если менять то ставить спиралью 3,3 метра!
    менять шило на мыло - восстанавливать язычок - ненадолго, т.к. механизм укладки несовершенен.
  3. Megane 22rus
    Megane 22rus Только зашел
    3 апр 2012
    г.Барнаул
    Спасибо всем за советы, отзывы сегодня сделал по своему, вместо штатного припаял от Тойоты (он плотнее, добротнее) длинной 52 см, весь день катался ни звука, ни шероха, красота, подольше бы.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ребята, подскажите, где этот шлейф купить на метраж? Мне хотя бы на пять контактов.
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Up.
  6. CARTERUS
    CARTERUS Только зашел
    7 дек 2010
    Ахтубинск
    Огромное спасибо форумчанам за инфу по ремонту шлейфа подрулевого контактного диска! Перепаял у электриков шлейф за 200 руб.(ОД предлагал решить проблему заменой +12 килорублей), отрезав отломаную часть 2 см. Оставшеяся часть шлейфа работает на ±2,2 оборота, а руль работает на ±1,7 оборота так что запас есть. Разбирал и собирал как в видеоролике http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1t7G7frWFIw
    Еще раз всем спасибо и с Великим праздником победы! Побед вам в борьбе с неисправностями автомобиля:)
  7. fkv
    fkv Только зашел
    3 мар 2011
    Украина
    Шлейф CD-ROMa
    Хочу поділитися своєю історією ремонту шлейфу подушки безпеки.
    Із 52 см шлейфу обрізали пошкоджену частину - залишилось 48 см.
    На сервісі комп'ютерної техніки знайдено шлейф схожої гнучкості і товщини, як мені сказали від CD-ROMа, довжиною ~12 см, 7-жильний, на 4 мм ширший від шлейфу подушки безпеки.
    Майстер по ремонту мобільних телефонів запаяв, з'єднавши два шлейфа до купи,та із двох боків у місці пайки наклеїв спеціальний білий скотч (товщина ~1 мм).
    В результаті вийшло 57 см.
    Так як при положення руля в 0 градусів (та співпадіння спеціальних отворів) мені було дуже складно намотати шлейф на внутрішнє кільце, було зроблено по іншому:
    1. Внутрішнє кільце було виставлено у крайнє праве положення руля (як 9-та година на годиннику) і зафіксовано (із цього положення руль крутитиметься вліво на 3.5 обертів).
    2. Положення білого кільця підбиралося так, щоб була максимальна натяжка шлейфу. В такому випадку на зовнішньому кільці буде намотано найбільше шлейфу і згин білого кільця в крайньому лівому положенні руля не дійде до місця пайки двох шлейфів і та частина, що від CD-ROMа, взагалі не буде піддаватися деформації (навіть коли на вулиці -20).
    По затратах - тільки робота майстра. Шлейф надали безкоштовно.
    Лампа вагітного чоловічка погасла відразу. Жодних звуків при повороті руля не виявлено :clapping:
  8. МАСЯНЯ
    Переведить будь ласка на русску мову
    не вси разумиють
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    *ROFL**ROFL**ROFL**ROFL*:crazy:
  10. Mechanik
    Mechanik Только зашел
    16 май 2013
    Волжский
    Женёк
    Помогите
    Всем привет. Меган 2008г. немец, написал "бордэлектроник дефект" Народ, подскажите, на приборке горит ключик и не работает круиз. Сегодня сбросил клемму, на некоторое время круиз включился но кнопка на руле не откликается. Это Шлейф? И как безопасно снять подушку? Спасибо.
  11. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Не ШЛЕЙФ А Дыхлик Восьмиродный!!! ))))00
  12. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    подскажите,какой резистор нужен,чтобы пронать беременного мужика? накладно и неудобно мне шлейф этот заказывать. будут деньги - закажу. и куда надо впаивать?
    все,нашел))
  13. Luckycasper
    Luckycasper Новичок
    31 мар 2012
    Нижневартовск
    Luckycasper
    Добавлено через 51 секунду
    Я вот так делал: http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/luckycasper/journal/557466/#post
    Резисторы на 2,4Ом 0,25Вт
  14. Evgeniy64
    Evgeniy64 Только зашел
    7 мар 2013
    Саратов
    Такая же ерунда. Сейчас поменял шлейф. Пропал "Беременный человек", а ключик горит и выдает такие же сообщения.
  15. Evgen804
    Какие же?
  16. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Все верно!!! *OK*
    Именно так и решил вопрос.
  17. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    есть шлейф ide 42см не пойдёт он для переделки?
  18. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    не подойдет.
    Во первых короткий, во вторых не выдерживает температурных перепадов.
  19. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Вот и я столкнулся с этой бедой шлейфов.Вчера при повороте руля слышу щелчок,и загорается беременный человечек на приборке.Но благо шлейф искать не пришлось,обломился прям на самом краю.Вобщем выпрямил его как смог,а искривило за два оборота руля его не хило.Припаял шлейф,пока все ОК.Делал по этому [ame="http://www.youtube.com/watch?v=1t7G7frWFIw"]видео[/ame],не знаю,мож на сайте это уже есть.
  20. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Стало трещать под рулем после того, как активно крутил руль при парковке друга, трещало 2 дня. Сегодня практически прекратилось, лампочка пока не горит.
    Можно как то это все исправить, пока шлейф не порвался?
