Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. slipak
    slipak Новичок
    16 окт 2010
    РБ, г. Витебск
    Заказал себе ступичный подшипник для замены на заднем колесе. Так вот я только не понял, там есть какой-то еще датчик абс или нет ??? О чем предупредить наших кулибинов при его замене, чтобы не остаться без АБС ?
    Конкретно ответа на этот вопрос на форуме не нашел.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    На диске есть магнитное кольцо. Без него АВС срабатывать не будет. Просто запресовываете новый подшипник в диск и все.
  4. slipak
    slipak Новичок
    16 окт 2010
    РБ, г. Витебск
    спасибо
  5. Sobur
    Sobur Новичок
    19 дек 2009
    Omsk
    Дык, что делать то??? Покупать самый обыкновенный подшипник и ставить, раз на диске есть кольцо? Прошу не оставьте вопрос без внимания, спасибо!
  6. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Да, самый обычный подшипник...
  7. Sobur
    Sobur Новичок
    19 дек 2009
    Omsk
    дык как с АБС кой то быть, магнитное кольцо вроде нужно??
  8. no_name
    на задних дисках магнитное кольцо на самом диске
  9. Sobur
    Sobur Новичок
    19 дек 2009
    Omsk
    а передние Диски?
  10. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    интересно... хочу поменять ступичные подшипники по кругу... запрос по VIN на экзисте... выводит табличку...
    я в шоке, снаружи внутри левый правый..... подскажите правильные подшипники) что выбрать, для того, чтобы менеджер правильно подобрал подшипники? зап перед лево право, а что снаружи или внутри? спс
  11. Papa.karlo
    Для замены понадобится:
    Ремкомплект ступичного подшипника
    Съёмник ступичного подшипника от ВАЗ 2109 (требует переделки в виде уменьшения шайб до 52,5 одной(распрессовка) и 54 мм второй(запрессовка))
    Тиски
    Набор гаечных ключей и головок
    Домкратим машину и снимаем колесо
    Разбираем суппорт открутив болты направляющих( ключ рожковый на -15 и головка на -13)
    Основание суппорта крепится болтами со звёздочкой(можно использовать головку на -13 у которой многогранный внутренний профиль)
    Отвёрткой поддеваем заглушку ступичной гайки и откручиваем её (головка на -30)
    Снимаем диск со ступицей, если не идёт помогаем "резиновым" молотком или киянкой, отвёрткой осторожно поддеваем кольцо с магнитными метками
    Удаляем стопорное кольцо
    Зажимаем диск в тиски и устанавливаем съёмник (шайба -52мм со стороны гайки), если подшипник упирается, то слегка помогаем кувалдочкой
    Берём новый подшипник, здесь есть важный момент, сторона на которой нет тёмного кольца(сальник) находится у гайки, т.е. с наружи
    Прессуем слегка смазав маслом , используем шайбу -54мм
    Устанавливаем стопорное кольцо, магнитное кольцо, возвращаем диск на ось, берём новую гайку из комплекта и затягиваем её с усилием 175Nm
    Собираем суппорт и устанавливаем новую заглушку (я использовал внешнюю обойму старого подшипника для этого)
    Устанавливаем колесо и гордимся собой:)
    PS: может кому пригодится: болт крепления основания суппорта можно заменить "волговским" подходит, проверено
  12. Костепундер53
    шикарно все подшипники менять по кругу! к чему это?
    обычно по гулу можно легко наити которыи надо поменять.. у меня вон пол года(правда пробег зимои мизер) какоито шумит иногда..жду когда начнет отчетливые звуки издавать
  13. Papa.karlo
    Да, так и есть, не вижу ес честно смысла в такой замене, они ведь не всегда выходят из строя даже прослужив очень долго, меняешь тот который гудит и всё*PARDON*
    Мой загудел как "икарус" пришлось махнуть на новый*PARDON*
    Кстати в старом смазки было- "кот наплакал"
  14. Костепундер53
    это производители уроды.. у меня на шкоде тожа один загудел. разобрали ужас.. в нутри
    я писал в теме про ролики их все желательно домазать.. самому
  15. Papa.karlo
    Так то да, но блин страшно, разбирая испортить новую деталь*PARDON*
  16. Костепундер53
    отгибаеш сепаратор и вперед,, на передних ступечных внутри раздвигаеш половинки и туды капаеш,, трансмисионки.. на глазах мягче крутиться начинает
    Sonauto99 нравится это.
  17. Papa.karlo
    Блин, расстроил ты меня:( надо было раскидать и смазать "нахорошо"
    леха21 нравится это.
  18. Костепундер53
    а если гаику откррутить? там железо сепаратор? если резинка то моно шприцом цел прыснуть..я нашкоде так со вторым поступил.. прям неснимая колеса,, открытил и дунул туда 2 кубика
  19. Papa.karlo
    Да фиг с ним, Костян, пускай живёт "сколько на роду написано"!:)
  20. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    Саня спасибо за фотоотчет! очень полезная информация.
    Aleksey777feo нравится это.
  21. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Саш! Хороший отчет! Спасибо и молодец!!! *BRAVO*
    MANDRAGORA нравится это.
