"Service Due" или "Change oil soon", горит Сервис - как сбросить?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Yurigun, 22 апр 2007.
  1. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Появилось сообщение Service Due или Change oil soon или как обнулить компьютер или загорелся ключик или сообщение требуется замена масла -
    Ответы на эти вопросы:
    Сообщение выдается за 1000км до посещения сервиса или за один год эксплуатации с пробегом менее 15 т.км.
    * в РФ межсервисный интервал равен 15000 км
    * на автомобилях купленных за рубежом, интервал пробега может отличаться.
    Как сбросить?
    На Рено Меган первой фазы (до 2006г.в.)
    - одновременно нажать кнопку рядом с тахометром и на подрулевом переключателе и держать до тех пор пока не обнулится.
    На Рено Меган второй фазы (год выпуска Megane после 2006г.в.)
    - при параметре "сервис через..." удерживаем кнопку бортового компьютера до обнуления параметра.
    vor93on и Максим 51 нравится это.
  3. DaK
    Сообщение выдается за 1000км до сервиса или за 1 год эксплуатации с пробегом менее 15 т.км.
    *на автомобилях купленных за рубежом, интервал пробега может отличаться.
    Как сбросить?
    На первой фазе (до 2006г.в.)
  4. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    Как сбросить на второй фазе (год выпуска Megane после 2006г.в.)
    При параметре "сервис через..." удерживаем кнопку бортового компьютера до обнуления параметра.
  5. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    По загоревшейся такой надписи узнал точный день рождения своего авто! 20 мая в примерно в 17-00 загорелась надпись SERVICE DUE а пробег всего 9900.*YAHOO* А вот с момента изготовления прошел ровно год!
  6. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Комп выдал SERVICE DUE. Не порали продовать??? Пробег когда вылезло сообщение около 13.5 т.км. С языками туго,даже с русским.
  7. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Это сообщение появляется когда машине наступает год от роду:)
    У меня такое появилось, чуть больше 10 000 км, загорелся "ключик" но после 50 км, "ключик" потух, а надпись появлялась, всякий раз, после запуска двигателя.(убиралась кнопкой компа). На 15 тыс. появилась надпись - SERVICE DUE NOW, и "ключик"
  8. Evgeniy
    Evgeniy Только зашел
    22 июн 2008
    Postov-na-Dony
    Появилась "Change oil soon", пробег всего 6000 км. Как сбросить понятно, нужно ли менять масло если после замены 11 месяцев?
  9. Life
    Life Предпоследняя сволочь
    Московская область
    Если я правильно помню, каждое ТО - замена масла.
    А периодичность ТО 15 тыс. пробега или 1 год без учета пробега - по мануалу. Т.е. через месяц нужно менять.
  10. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    Подскажите плиз а как на второй фазе погасить ключик и показание бортового SERVICE DUE NOW???
  11. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Подскажите пож. фаза 2 ,service due удержанием кнопки не сбрасываеться,пробавал всяко и 12 секунд и 1 минуту и больше,и при запущеном движке и при не запущеном,поиск результатов не дал.*SOS*
  12. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Обычно появляется за 1000 км до очередного ТО. Скидывают офы
  13. Tutmos
    Tutmos Наш человек
    1 мар 2008
    Автоматические двери, дымоудаление
    Максим
    Я на прошлой неделе сам сбросил. Просто нажал кнопку при горящей надписи "Service Due", секунд через 15 надпись начала мигать, а потом пропала:cool:
  14. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Спасибо ясно *THANK* а через 15000 км автоматически заново появится или надо выставлять самому ?
  15. Tutmos
    Tutmos Наш человек
    1 мар 2008
    Максим
    Автоматически высвечивается 15000 км.
  16. Dmitrij2
    Dmitrij2 Только зашел
    3 май 2009
    А почему у меня после сброса пишет что следующее ТО не через 15000 а через 30000. Megan 2 1.5 DCI
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    у нас на обоих меганах тоже так пишет, в европе межсервисный 30000
  18. Dmitrij2
    3 май 2009
    А на сервисе можно комп перепрограммировать? Что бы все было как в лучших домах Парижа?:)
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    можно, пять минут займет всё удовольствие))
  20. Spadak
    Spadak Только зашел
    1 фев 2009
    Помогите, где может быть масляный щуп.
    У меня загорелось Change oil soon, легко сбросилось как описывали выше. Но вот проверить масло никак не могу, не могу найти под капотом масляный щуп. Где он может быть. У меня меган 2 2005 года, фаза 1. Может он электронный, тогда как увидеть показания. =-O
  21. ШОКО
    ШОКО Новичок
    20 май 2009
    заМКАДыш
    после запуска двигателя надо нажать на кнопку компа, когда загорится надпись про масло, и появится шкала показывающая уровень масла, в случае когда горит oil level correct, все нолики горят, если уровень падает то ли пробелы то ли тире))) попробуй)))
