Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Заправлялся тут недавно, залил до отсечки, но стрелка не отклонилась до полного бака. опустошил бак наполовину, заправился снова. стрелка доползла до финальной риски но не легла. У кого нибудь такое было? в каком положении стрелка должна быть при полном баке? дальше последней риски или прям на ней? я просто не обращал внимания до этого случая.
  3. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    У меня при полном баке стрелка лежит на риске.
  4. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Не обращал внимания, хотя привычка "заливать до полного"...
    Вроде правее крайней риски не смещается как на ВАЗ...
  5. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Чуть не забыл, при покупке авто предупредили, что лучше заправлять на заглушенной, т.к. по версии сервиса комп начинает "куралесить"...
  6. envoy77
    3 мар 2009
    Согласен, заправка только при выключенном двигателе, иначе комп начинает сходить с "катушек"
  7. Barisei
    Barisei Новичок
    13 янв 2009
    мдя, даже такой косяк бывает((((
    век учись блин, каждый день чет повое!
  8. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Согласен, косяков хватает, у меня за полтора года уже новый прикуриваетель, ручник, рулевая тяга(правая), опорный подшипник(правый), дефазер с ГРМ, два раза меняли афишор (экран магнитолы) кстати его можно не менять, он больной впринципе.езжу и каждый раз сюрпризов жду. Может это и из-за того что пока гарантия, вот и обращаю внимание на все, но ведь я за нее денег заплатил!!! так что пусть работают)))
  9. алексус
    алексус Новичок
    17 июл 2008
    Москва, Водный стадион
    подскажите как решить проблему. Залил полный бак, компьютер показал, что могу проехать 492 км, стрелка - до упора. Проехал 2 дня, а показания компа и стрелки не изменились. Обнулил все счетчики, показатель компа стал прыгать взад и вперед, от 700 км до 450 км, при этом показания то увеличивались то уменьшались между 510 и 450 км, а стрелка все равно не двигалась. на трертий день стрелка прошла одну отсечку, а комп немножко успокоился. Стал показывать более менее правильно. Но можно ли теперь ему верить? Что это? ехать на сервис или оставить как есть?
  10. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    а сколько это в километрах будет?если километров 5-7 то я что то сомневаюсь что показания стрелки изменятся.
    остаток керосина в баке привязан к расходу топлива.....тоесть если у тебя расход 10 л/100км то значит на одно расстояние хватит,а если 7,5л/на сотню то ес-но хватит на ьольшее расстояние.у меня тоже показания расстояния до следующей заправки периодически меняются то в большую то в меньшую сторону.но конечно не с таким разбросом 700-450 км.мне кажется всё зависит от того как на тапку давить будешь.и ещё раз напомню что заправляться нужно когда авто заглушено.
  11. алексус
    алексус Новичок
    17 июл 2008
    проехал за это время около 100 км,
    комп глючил так, что показывал изменение расстояния
    каждую секунду, то увеливая, то уменьшая.
    Хотя понятно, что при езде топливо и расстояние только уменьшаются.
    Заправлялся всегда при заглушенном двигателе.
  12. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    На Меганах "под завязку" лучше не заправляться. Часто после этого какие-то глюки появляются. То глохнет машинка, то указатель не корректно работает, то еще что-нибудь. Особенность, однако.
  13. Natatoli4
    Natatoli4 Новичок
    31 мар 2009
    Согласен!Всегда заправлялся до первой отсечки, а предпоследний раз пожадничал: до упора.Пробежал ок. 150 км, а стрелка показывала - под завязку.Потом, правда, всё встало на свои места.Решил - только до первой, и хорош:-D !А насчет остатка в км.,то всё верно - как тапку давишь: чем сильней, тем короче путь до заправки:p !
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    бред...всегда заливать стараюсь пока перелив не начнется...за сто с лишнем тысяч ни каких проблем....НО...стараюсь регулярно открывать крышку горловины ....
  15. andrew2470
    andrew2470 Новичок
    4 июл 2009
    Мытищи
    Можно разъяснить зачем?
    Я часто заправляюсь под горловину, но крышку просто так никогда не открываю.
  16. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    так ая же проблема у меня вчера была первый раз, заправлялся до мах и разброс от 800 до 650...........ранее такого не наблюдалось.......странно..
  17. andrew2470
    andrew2470 Новичок
    4 июл 2009
    Мытищи
    Да просто не обращали внимания, он всегда так показывает, причём правильно. Товарищ Клим всё правильно объяснил - на начальном этапе, когда бак полный так и должно быть, т.к. в зависимости от текущего расхода зависит и показание на сколько км хватит, если текущий расход будет таким же как в данный момент. Чем больше израсходовано бензина, тем меньше он зависит от текущего расхода.
  18. nikel86
    nikel86 Новичок
    7 июн 2010
    Вчера стрелка топлива резко упала до минимума и загорелась лампочка заправки хотя бензина половина точно оставалась, перезавел всё ок, но через некоторое время всё повторилось и снова и снова]:->
    При тесте приборной панели появились сообщения "panne capteur carburant" и "valeur jauge circ. ouvert"! Я так понял датчик топлива накрылся????=-O
    Кто-нибудь с таким сталкивался? Сколько стоит его заменить никто не знает???
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    меняется вместе с бензонасосом, ищи по каталогу свой.
  20. nikel86
    nikel86 Новичок
    7 июн 2010
    Так а сообщения то как переводятся???
    Если с бензонасосом то это ппц как дорого наверное?=-O
  21. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    на гугле забанили?
    неспособность датчик топлива
    цирк стоимость датчика. открытый
