Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. dimboo
    Надолбило его...как будто он вообще не вращался.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Кстати да.Как будто в клине был. Тока с одной стороны раковины! и на квадрате прям ступеньки есть!
  3. zahar100
    подойдёт
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    теоретически подойдет, блок один да и комплект ремней ГРМ тот же, но как обычно у французов может быть , что 1 винтик не там где нужно.
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну спасибо за уточнение. Теперь предстоит установка Димоновой ГБЦ. Щас закуплюсь прокладками и прочим необходимым и в путь. Щас двигатель работает на ходу еще шумнее чем раньше...я вчера думал уже выставлять на продажу.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Если фильтр давление не держал, просто дольше будет масляное голодание в момент запуска, но у zaxar777 длительное масляное голодание, поэтому сомневаюсь, что клапан фильтра может быть причиной.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2015 ---
    Несколько вопросов, ответь, пожалуйста, по пунктам:
    1. На каком пробеге куплен автомобиль и сейчас какой пробег?
    2. Он уже шумел при покупке или зашумел спустя время?
    3. Какие производители и через сколько менял масло и фильтры?
    4. Почему не снимете поддон и не посмотрите что в поддоне и маслозаборной сеточке?
    5. Почему давление масла не замеряете при нынешней ГБЦ ?
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Конечно отвечу.
    1. Куплен с пробегом 135, на данный момент 185тыщ.
    2. Шум от двигателя при покупке был ( но не такой как сейчас конечно) , в тот момент я не подозревал как должен работать меган , ведь он моя первая машина. Позже утешал себя тем что стучит фазик, как оказалось зря, фазик поменял шум остался тот же.
    3.Фильтр первые пару замен ставил МАНН, далее оригинал ( предпоследний раз оригинал оказался подделкой) . Масло только Эльф причем несколько раз НФ .
    4. При замене ГБЦ и так планирую снимать поддон.
    5. Давление масла замерию в ближайщее время .
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за ответ. Серьёзно к этому отношусь.
    2. Всё-таки ваш автомобиль стучал при покупке?
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да ! Я бы сказал постукивал. Потому что с таким стуком я бы его не купил .
    По поводу масляного голодания - возможно это случилось еще до приобретения мегана мной. И скорее всего кто то вскрывал клапанную крышку и прошляпил болт на толкателе, так же было сорвано немало резьб и на риссивере так же.
    Надеюсь в самом блоке ничего критического не происходит.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Давно сижу на форуме и очень серьёзно отношусь к дефектам К4М.
    http://megane2.ru/forum/threads/tolkatel-raspredvala-vypusknyx-klapanov-dvigatelja-k4m.21424/
    Очень похожая картина у него и у zaxar777, но Пономарёв Андрей раньше разобрал ГБЦ, если бы он ещё тянул вскрытие ГБЦ на 70 т км, то последствия скорей всего были бы похожими как у zaxar777 или у zaxar777 пробег двигателя скручен сильно и реальный пробег где-то 450 т км. Слишком всё печально или всё-таки дефект из-за чего-то, например, тряпка в маслозаборной сеточке.
    Я помню был у вас ролик или звук двигателя, пожалуйста пришлите ссылку, не смогу самостоятельно найти.
    Я и все остальные, будем очень благодарны тебе, если вскроете поддон. Думаю, приблизительный ответ там будет.
    Мне нравится ваше дотошное отношение к машине.
    1. Сколько раз в день вы заводите машину?
    2. С какого пробега обычно начинают использовать фильтра не от дилера?
    3. С какого пробега обычно покупают масла не у дилера?
    4. Как долго обычно греют машину зимой?
    А теперь всё это сплюсуйте и получится, что пробег авто 200 т., в лучшем случае он 140 т. км ездил на не дилерском масле, минимум 50т. с масленым фильтром где не держит клапан, по зимней эксплуатации для корректности опустим.
    А если взять отдельно по клапану фильтра, то минимум 2 раза в день машина работала 5 сек. без масла.
    2раза х 30дней х 12месяцев х 3года х 5 сек = 3 часа машина работала без масла
    Да этому мотору памятник ставить надо.
    Sanmegan и Alessandro нравится это.
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да я тоже думаю скрутили у меня не мало! Ну у Андрея ситуация получше, чем у меня. Кстати пробежав по теме увидел в его сообщении слова об удалении толкателя- что в итоге он решил ?
    Вот ссылка на видео- http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-158#post-659965
    оно у меня не одно было , но впринципе все одинаково
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за видео, я пока нашёл только такое сообщение насчёт толкателя
    http://megane2.ru/forum/threads/tol...anov-dvigatelja-k4m.21424/page-18#post-677617
    http://megane2.ru/forum/threads/tol...panov-dvigatelja-k4m.21424/page-9#post-662987
  14. dimboo
    Он тоже его оставил, только заузил канал подачи масла на него
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Дотошен я, чтобы не вызывать эвакуатор где-нибудь в Сочи или Абхазии, если просплю какой-нибудь дефект за 50 тр.
    Я на ваши вопросы точно ответить не могу, не ежедневно езжу, работа рядом.
    1. Не ежедневно езжу
    2. Масло не дилерское.
    3. Фильтр 2 года ставил недилерские (Манн и оригинал), только после рассыпания фазика поставил дилерское и оно действительно отличается от бывших фильтров в лучшую сторону и намного.
    4. Зимой 5 минут, пока лобовое и боковые зеркала не начнут просматриваться.
    Так это вы, а другие, допустим у кого вы купили авто? Вы греете 5 минут на юге, а кто то минуту на севере, а очень многие сел - завел - и педаль в пол :girl_witch:
    Опять таки не дилерское может быть :good: и тогда базара нет, но ведь можно и паленое заливать и ставить, сами видели видео "оригинальных" фильтров за 250 рублей, а если у нас подделывают водку за 300 р., то почему не подделать масло за 1500?
    Отсюда у Захара и может быть такой износ, может клапан, а может "веретенка" вместо масла или и то и другое :pardon:
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да вот и мне кажется что двигатель запорол прошлый владелец, ведь уже при покупки получается он работал не как положено. А там утверждать не могу точно, сам один раз с фильтром лоханулся ...а может не один. Поздно тему увидел на форуме.
    Надо бы поддон снять поглядеть что там. Кстати при этом придется прокладку менять ?
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    1109.AP в экзист за 166 руб предлагают , что то дешево совсем , залежался видимо.
  19. dimboo
    Визуально оценить. Пережата, нет. Я не менял. По углам герметиком прошёлся.
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А она там из какого материала ? Типа паронита ?
    Да примерно такие же цены и у нас, хотя есть и за 300 р.
    Я гляжу тут многие на него перешли!
    Может с новой ГБЦ тоже такой установить? Кто что думает...
