Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Vetta, считаю, что при Вашей средней скорости - расход нормальный.
  2. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Весь форум читать и не требуется. Но уж если в чём-то хочется разобраться, то рекомендую потратить время и прочитать именно эту ветвь форума. И уж, судя по ошибкам, поменять первый (он же верхний) лямбда-сенсор, непосредственно влияющий на расход.
  3. Vetta
    Vetta Только зашел
    22 мар 2014
    Новосибирск
    Спасибо, поменял кислородный датчик, все нормально стало))
  4. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Подскажите код датчика.
  5. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    подскажите сколько верхняя лямбда ходит
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Не объективная оценка будет. Слишком разные цифры будут и зависят от стиля езды и качества топлива
  7. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Ресурс лямбда-сенсора
    Зависит от многих факторов: стиля вождения, режима эксплуатации (трасса, городской цикл) и, что немаловажно, от качества бензина!
    Производитель (сенсоров) BOSCH рекомендует 160.000 км. Я свой первый после эксплуатации машины только в Германии поменял после 185.000 км.
    Для России вроде по слухам рекомендуют ресурс практически на все запчасти снижать вдвое!
    Добавлено через 4 минуты
    Каталог на лямбда-сенсоры от фирмы "BOSCH" можно скачать здесь :)
  8. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    вот что что а бензин у нас полное г..... и движок я кручу по полной единственное меня беспокоит небольшой провал на низах .т к он отвечает за качество смеси может и дело в нем да и 125000км уже наверно можно менять хуже не будет .ваш совет стоит ?
  9. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Хуже не будет, однозначно! Поскольку новый сенсор, напрямую влияющий на расход, реагирует лучше и косвенно уменьшает расход топлива. Правильное смесеобразование и практически бездымный выхлоп продлевают жизнь катализатору, не говоря уж про экологию.
    Менять колодки после 60.000 км пробега, или нет? Неважно кто и как ездил, замеры поставят диагноз! Так и в вашем случае. Можно скататься на диагностику, посмотреть колебания сигнала, поездить ещё 20.000 км. Но может сенсор, работа и сэкономленный бензин выйдут в конце концов дешевле чем диагностика?
    Деньги то ваши! Поэтому и решать вам. :)
  10. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Тут человек датчик за копейки продаёт!
  11. no_name
    если бензин с железными добавками у вас, то лучше поменять.
    но провал на низах, понятие субъективное. 1,6 вообще на низах не очень, только фазик кое-как спасает
  12. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    НУ ВСЁТАКИ ПОМЕНЯЛ ЛЯМБД ЗОНТ РАСХОД ПОНИЗИЛСЯ .БЫЛ СТАБИЛЬНО 13 И БОЛЬШЕ СЕЙЧАС10.1 10.2
  13. Dicto
    Dicto Только зашел
    7 июн 2014
    Саранск
    Dicto
    Тоже увеличился расход после весны. был 8,5 сейчас стал 9.6-10 литров. зимой блин было 9,5. Поглощать топливо при разгоне начинает как V6 ток где мощность)? на 2 передаче уже 14 литров. на 3 все 20 литров, педаль утапливаю на 1/4, до весны такого не было. (я уже седею от этих цифр). учитывая то что обороты при разгоне не больше 3 тысяч. Был эксперимент на 3 передаче выдал 4 тысячи оборотов и и поддерживал их. 20 литров превратились в 7 литров. Сказать что я офигел ничего не сказать. Думаю прочистить дроссельную заслонку. Кто сталкивался с этим подскажите что да как. стоит ли чистить заслонку. пробег 135 тысяч.
  14. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Зачем Вы все смотрите на мгновенные расходы или на средние , после сброса и небольших пробегов?! Это вообще не реальные цифры.. Не сбрасывайте вообще средний расход и накрутите , ну хотя бы пару- тройку тысяч км. Тогда цифры приблизятся к реальным расходам . А лучше всего , и правильнее , поглядите сколько заправили и сколько проехали.
    Я не сбрасывал уже почти полгода. Средний расход 9,3 . Последний пробег по трассе , правда и Ульяновск был туда и обратно, 7 л/100 км с кондеем и примерно 110-120 основная скорость , когда и 150 , когда и меньше 80. Чем больше пробега , тем реальнее данные по среднему расходу.
  15. Dicto
    Dicto Только зашел
    7 июн 2014
    Саранск
    Dicto
    Каждый месяц сбрасываю. что бы знать скок топлива потрачено и все такое. в мае был расход 8.8 за 1400 км как по паспорту. с начала месяца потратил 15 литров проехал около 130 км выходит 8.6 средний. Тогда получается комп глючит?
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Последнее не понял?! 15 литров делим на 1, 3 сотни , получается всяко больше 10 литров . И на кой глядеть сколько залито по компьютеру , сколько пробега осталось , автономию и прочее...??!!
    За месяц я купил столько-то литров бензина , проехал я столько-то км. Вот она реальная цифра расхода. Остальное от лукавого!
    Мгновенный расход , впрочем , как и средний , чисто из теории. Датчиков расхода нет на авто. Нажатие на педаль газа , скорость в этот момент , тнмпература двигателя , показания лямбды ,обороты двигателя в это время. Хорошо , если совпадает .... В целом очень близкое совпадение , но при большом промежутке времени.
    Допустим , заправил 40 л , проехал 620 км , но не вложился в эти 40 литров , а зацепил еще то что было в баке до заправки , литра три точно зацепил... Сколько-то списываем на недолив , вот они 42 литра на 6 сотен. Получаем 7л на сотню .Вполне реальная цифра. По трассе , при скорости 90-100 км , без ускорений и торможений , выходной , рано утром , без кондея , думаю в 6 литров можно вложиться .... Примерно так можно оценить расход , а что в это время на компьютере , по барабану.
  17. Dicto
    Dicto Только зашел
    7 июн 2014
    Саранск
    Dicto
    До Белорусии ехал 1300 км средний вышел 5,6 с кондером и средней
    120 км/ч. был очень рад
  18. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Главный "датчик расхода топлива" на автомобиле - это блок системы управления двигателя. Его задача - это обеспечить стехиометрическое соотношение во всех режимах работы двигателя и он с точностью до миллиграмма знает сколько израсходовано топлива. На Мегане комп очень точно всё отображает, проверено. У меня в трассовом режиме Омск - Крым - Омск, 6,4л/100км (при скорости 100-115) и по бортжурналу заправок столько-же. Меган - очень экономичный автомобиль. Если у вас больше ищите дефекты. Основная деталь влияющая на расход - фазорегулятор. Затем датчик абсолютного давления (он надежный элемент), далее давление топлива, чистота форсунок и остальные возможные причины в той или иной степени вероятности редко возникающие.
  19. no_name
    у меня средний расход месяц был 8,2. сбросил проехал 200км и средний расход стал 6,0 - точно комп глючит
    а потом еще раз сбросил, и проехал тоже 200км и средний расход 10л/100
  20. demontik8484
    Форумчане, подскажите плиз, не знаю в какую тему даже написать - суть такая, встал сегодня утром сгонять по делам, завелся, поехал, все хорошо и на тебе, на приборке загорелась лампа "Check Engin + ключик", на самой приборке появилась ошибка "Check Emission", блин, машина как ехала, так и едет без тычков и дерганий, разгоняется, тянет, изменений в ее поведении не заметил.
    Вычитал что данной ошибке способствует вышедший из строя ЛЗ (только верхний или нижний - не знаю), ну и вторя причина это катализатор. Накатал сегодня в районе 100 км, ошибка как висела, так и весит, снимал клемму с АКБ - не помогло, контакты нижнего датчика на месте, до верхнего не добрался, но там думаю тоже все нормалды.
    Записался на диагностику на воскресенье, впринципе есть возможность проверить работу нижней лямбды - сняв ее с другой машины (мегана седана), как проверить катализатор не знаю...
    Скажите что вы думаете, насчет всего этого, может у кого то похожая проблема была.
