Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Я не думаю что дело в тасоле или в воздушной пробке. Я обратил на некоторую особенность обогрева в М2, тепло-жара наступает только после того как автомобиль находится в движении более сорока минут, а если менее то просто тепло.
  2. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    да с уровнем славо богу все в порядке,на сервисе козлы минимум льют.был там где то в в начале октября уровень не изменился
  3. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    а никто не знает какая зависимость подогрева попы тобишь сидений от того двигается авто или нет? Сижу когда просто в машине подогрев работает хленовстенько, стоит поехать, он кости плавит!
  4. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Про печку У меня Шеви Ниве такая же фигня как только тосол на минимуме печка еле еле греет до масимума дольёшь всё нормально.
    Про попогрейку такаяже фигня не понимаю почему?
  5. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Да вроде всё просто :)
    Подогорев сидений ведь электрический, как я понимаю :)
    Думаю, когда тарахтишь на холостых, напряжения может быть недостаточно для полного разогрева нагревательных элементов (ведь генератор на холостых не успевает вырабатывать достаточного напряжения, подпитка идет от аккумулятора). Как только начинаешь повышать обороты двигателя (начинаешь движение или просто газуешь), генератор уже работает в полную силу и попе становится теплее ;)
    ИМХО, конечно.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Андрей абсалютно прав!!!
  7. MEGAVATT
    MEGAVATT Почетный меганавт
    26 ноя 2007
    г. Оренбург
    а у меня с левой стороны пассажирского сиденья вместо теплого воздуха почемуто идет холодный, а с права все нормально - теплый. Почему? *PARDON*
  8. павел
    павел Новичок
    4 окт 2007
    магнитка
    холод в салоне
    Предполагал , что печка в машине хорошая , но после мороза за двадцать машина очень долго прогревается .Непонятно , но на максималке вентилятора вроде дует неплохо и воздух не холодный , а в машине не очень тепло.
    И еще столкнулся с проблемой , когда едешь в такой мороз , то в районе колен и рук очень холодно , натурально дует холодом из щели на руле где кнопка сигнала и подушка безопастности.Может кто сталкивался с подобным и устранял это , подскажите.
    Дилер как всегда холод даже не чувствует , но жена и пару человек реально тоже почувствовали ...
  9. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    Долго прогревается это евро 3..]:-> Его(меган) тока в движении прогреть можно!!!!А холод дует пока двигло не прогреешь,тока на "универсалах" есть электроотопитель,бороться можно,,сначала на стёкла переводишь ,как прогрелся так во второе положение"ноги и стёкла".а по другому никак.*PARDON*
  10. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Енто смотря с какой машинкой сравнивать :) Мне кажется, что Меган достаточно быстро прогревает салон
  11. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Печка гудит.
    Уже примерно месяц чуствую дискомфорт от звука исходяшего при в ключении витилятора печки.
    Звук слышен при всключении положения 1
    При положении 2 ещё сильнее воет
    При 3-4 отсутствует.
    Что это может быть?
    _________________________
    Точно не забита листвой. Ощущение что с моторчиком проблема.
  12. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Нада витилятор поменять :-X
  13. Lan*saN
    24 авг 2007
    Гарантия катит?
  14. Effort
    29 янв 2007
    Грубо говоря, если ты сам его не сломал (не запихивал в воздуховоды инородные тела, например), значит, катит гарантия. Но всё же думаю, там просто почистить надо.
  15. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Не помню в каком разделе писал уже. У меня тоже такая проблема машине месяц и пара недель. Печка урчит как сверчек не приятно на 1 и 2 скорости иногда после 20 минут работы иногда сразу. Поехал к диллеру машину забрали час сидели видимо в ней музыку слушали бензинку жгли и сделали "гениальный" вывод она урчит только когда регулятор забора воздуха переведен в положение из нутри*PARDON* и давай мне это показывать а она как назло не урчит если забор с наружи ладно думаю заплотил деньги за мойку выезжаю с территории и она заурчала и с забором с наружи иду к ним в салон говорю так и так а мне в ответ вот как все сломается совсем ждем а так это не считаем дефектом и замене не подлежит вот теперь так и езжу с урчанием сверчка*NO*"гарантия!!!!!!!!"]:->
  16. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    2 rase
    Имхо за гарантию нужно драться. У меня было точно тоже самое. Сначала покатались с мастрером - нет посторонних звуков. Потом я еще минут 40 катался в одиночку, пока не засвистело. После этого не глуша двигатель чтобы не пропали посторонние звуки привел за ручку мастера и заставил слушать это безобразие. Короче говоря, признали гарантийным случаем:)
  17. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    MIKLE
    А что меняли? Моторчик печки или что то другое???
  18. павел
    павел Новичок
    4 окт 2007
    магнитка
    нашел причины, по которой в машине холодно, их две:
    1) из пластиковой трубочки, которая подает холодный воздух в бардачек, в месте соединения с печкой свистит холодный воздух , тк нет уплотнения и давит основательно.
    2) по периметру короба рядом с печкой из соединения почти вкруговую херячит холодный забортный воздух и очень сильно .
    нашел это сняв декоративную накладку на тоннеле в ногах у пассажира и засунув туда руку.
    Самое смешное , что у дилера , который продал машину , инженер по гарантии очень долго ничего не чувствовал , а когда рука от холода подмерзла, то гордо сказал ,что так печка у всех Меганов работает и это не гарантийный случай .
    Написал претензию в Рено и если не будет ответа,проведу экспертизу и к чертовой матери подам в суд, надоели с таким отношением к клиенту.]:->
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    советую в холод весь воздух пускать вниз в ноги а часть на себя с закрытым центральным воздуховодом....
    субъективно мне так теплее
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    В ноги всегда идет более горячий воздух, а если закрыть центр на лобовуху по любому идет часть потока а боковинки хорошо прогревает салон
