Дизельный меган стал дольше заводится
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем kalambur, 2 июн 2011.
  1. dima-lazurit
    dima-lazurit Новичок
    13 дек 2010
    Беларусь
    Датчик положения коленчатого вала -
    является эл.магнитным датчиком, по которому в
    системе впрыска топлива производится синхрони-
    зация работы топливных форсунок и системы за-
    жигания
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ответ верен наполовину.
    а половина невернка.
    исправься.
  3. dima-lazurit
    13 дек 2010
    Беларусь
    ДПКВ в общем случае сообщает ЭБУ о положении коленчатого вала, частоте и направлении его вращения. А каким образом я не знаю
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    о частоте но не о направлении.
    А исправить надо то , что системы зажигания в дизеле нет.
  5. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    ДПКВ - это дорого?
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет. там врядли замена.
    я те сказал читануть клипом и глянуть ошибки сначала.
    если будет в памяти сигнал маховика или контактора мертвой точки например DF120 - то копать в ДПКВ
  7. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
  8. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    Доброго времени суток.
    Продолжаю свои мытарства. Сегодня, как обычно в последнее время, решил прокачать грушу. Делаю сие действо, и вруг неожиданно замечаю тонкую струйку бьющего под давлением ДТ.
    Бьющего из этой трубки:
    начинаю смотреть и вижу, что защита двигателя протёрла данную трубку, за долгие километры использования (на фото трубка уже замотана изолетной). Снимаю защиту и вижу, что она разбита и этих шпунек
    из трёх только одна целая.
    Вот я и думаю, может заводка плохая была из-за этой дырочки. Завтра протестирую.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ставь новую трубку не гофрированую. и при таком дефекте должна была соляра с груши за ноч убегать....
  10. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    с утра полёт нормальный.
    поеду сегодня на авторынок куплю таких шпунек:
    что бы не перетирало как вот здесь уже начало:
    И ещё вопрос. В своё время, после покупки машины, в двигательном отсеке такими шпуньками:
    закрепил всю защиту. Но вот бывает момент, когда надо её снять и глянуть кое-какие места. А снять её уже не так просто как одеть. Ломать тоже не хочется, так как шпуньки эти стоили достаточно не дёшево для куска пластмассы.
    Как их снять то правильно?
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    снять легко.
    откручиваешь на 45 градусов шляпку пистона. вылезет на 1 мм. подтягиваешь его вверх - вылезет на 5 мм. а потом и сразу весь пистон.
    пистоны скотски дорогие - оригинал пистон на 8мм стоит 7тысяч на жданах.
    лутше не ломай.
  12. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    эт да ! ))
    у нас в Витебске 2 мес назад тыс по 3 000 стоили. скока сейчас даже не хочу думать..
  13. PAVEL63
    PAVEL63 Только зашел
    20 окт 2009
    Новокуйбышевск
    *ROFL* У меня такая проблема. Два месяца не мог разобраться.
    Оказалось, корпус бензонасоса в месте спайки дал течь (очень мелкие отверстия, через кот. сбрасывается давление). Что-бы завести мотор, сначала нужно создать давление в трубке. Вот и все.
    Я его пытался паять 2 раза, 1-го хватило на две недели, после второго езжу уже месяц с лишним, заводится конечно не как новый, но гораздо быстрее чем с дырявой колбой.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а мне бензонасос в дизеле запаяешь?
  15. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    БЕНЗОнасос в ДИЗЕЛЕ - это серьёзно ))
  16. Timoha
    Timoha Только зашел
    30 сен 2011
    Народ помогите !!!!! Проблема запуска по утрам
    Плохо заводится по утрам или если долго стоит. Воздух в топливных шлангах(фильтр поменял!) Когда всё же заводится: троит, двоит, сизый дым. После как проср...тся всё прекрасно: не коптит, нет воздуха и нет ошибок никаких. Соляра хорошая,масло в порядке всё хорошо только зае...л такой запуск! bosch servis ничего не испраил(воздух выгнали утром опять 25). Помогите что делать!? Если есть решение, то можно поподробней и ясней! Спасибо!*YAHOO*
  17. stas 61
    stas 61 Только зашел
    8 янв 2011
    ростов на дону
    У меня тоже самое.На прогретый с пол оборота,а на утро со второй попытки и теже симптомы. Но я фильтр не менял,а воздух до груши имеется. Какие случаи не годности фильтра?
  18. Camelia
    Это уже 2-я или 3-я тема с такими вопросами
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11590
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10839
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1890
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9754
    Какая температура на улице?
    До сих пор как заводилась?
  19. Camelia
    Конфетами надо накормить Мегашу и потом заведется нормально.(9308-321с)
  20. kluben
    kluben Наш человек
    5 июл 2011
    Белгород
    это что? клапаны форсунок?
