Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Здравствуйте все !
    Ситуация: через каждые 10-15 км езды по городу, происходит толчок, на компе загорается ошибка инжектора и горит кнопка сервис, при этом падает мощность двигателя и усиливается шум его работы, глушишь машину, заводишь опять все нормально какое то время, потом происходит тоже самое, ездил на диагностику говорят - глючат 2 катушки зажигания (1 и 4) , пропуски зажигания показал комп, это так или все таки катушка либо работает либо не работает ? Заранее пасибо !
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а почему сразу не поменял???
    да катушки летят из за плохого бензина очень часто!!!
  4. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    да с удовольствием поменял бы если бы они были в нашем городе - все под заказ, вот в субботу вроде обещали привезти, у официалов есть в наличие, но в 2 раза дороже, чем просто заказать в магазине, каждая катушка стоит
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    это не катушки а *****ый бензин
  6. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    думал про бензин - всегда заправлялся на одной и той же заправке ТНК, первый раз такое, не думаю что они решили сменить качество, слишком многие у них заправляются, хотя, в нашей раше все может быть
  7. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    катушки либо работают либо нет... на компе есть надпись каканить или просто колбасит? у меня при всем этом еще и писал check injection...
  8. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    да есть надпись - check injection
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    это глюки дросселя от говеного бензина... советую до кучи еще и свечи поменять
  10. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    свечи на той же диагностике проверили, посмотрели - сказали нормальные, короче выводы из всего вышесказанного:
    1. меняю катушки зажигания, ибо все равно уже заказаны
    2. меняю заправку, правда не знаю на какую, ибо лучше ТНК в городе ничего больше не было до сего момента
    3. меняем свечи, ибо тоже вариант может прокатить, кстати а какие лучше ставить ?
    Огромое спасибо всем за помощь в разъяснении ситуации !
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    я родные всегда ставил))) катушки старые брось в багажник ибо на 98% не в них дело... свечи визуално диагностировали или на спец стенде?)) вообщем поменяй свечи сначала и помой дроссель
  12. an007
    an007 Новичок
    24 фев 2008
    Екатеринбург
    Дроссель помой!!! Должно все исправиться.
  13. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Если не секрет пробег какой*PARDON*
  14. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    не секрет конечно - 52000
  15. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    df097
    при подключении на диагностики аппаратуры вывелась такая ошибка:df097 Camshaft sensor Active circuit,может кто знает что э
    то такое ?
  16. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Давно решил проблему, но забыл написать что же там было, как всегда все оказалось просто - поменял свечи и проблема исчезла, езжу как человек ;)
  17. Kozma
    Kozma Только зашел
    4 фев 2008
    Chek injection
    :( Парни проблема случилась с мегашей, не с того ни с сего загорелся сервис, машина держит обороты примерно на 1800 которые не падают и ужасное сообщение CHEK INJECTOIN Кто нибудь сталкивайся?
  18. DaK
  19. TOLIAN
    TOLIAN Новичок
    30 авг 2008
    MOLDOVA
    Tosik
    ПРИВЕТ!!ПРОЧИТАЛ ВАШУ СТАТЬЮ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ А ТОЛЬКО МАШИНУ ВЗЯЛ ЕЩЕ ДАЖЕ НЕ НАКАТАЛСЯ!!!
  20. TOLIAN
    TOLIAN Новичок
    30 авг 2008
    MOLDOVA
    Tosik
    [РЕБЯТА У МЕНЯ ДИЗЕЛЕК 1.9 ЧТО ДЕЛАТЬ ГОРИТ НА ДИСПЛЕЕ check injection,.
  21. stealth
    stealth Только зашел
    28 дек 2008
    Челябинск
    Кому что помогло после загорания "Chek injection ?"
    После заводки иногда горит "Chek injection", плюс обороты плавают от 1 до 2 тыс., бывает не плавают но Chek все равно горит. Если завестись снова то пропадает, иногда только со второго раза. Кто справился с этим траблом, что вам помогло?
    Предупреждение за создание дубля темы. (DaK)
